Conectores que transmiten la energía y el ARGB sin cables de por medio: así son los nuevos ventiladores ARCTIC BioniX P12 y P14
por Antonio Delgado COMPUTEX 2026
Además de sus disipadores Freezer 61, ARCTIC ya tiene listos los nuevos ventiladores BioniX P12 A-RGB y BioniX P14 A-RGB, dos modelos que destacan por su sistema de conexión modular por bloques diseñado para reducir el uso de cables en la torre. Estos ventiladores utilizan un diseño de puente en forma de una pequeña placa PCB que unifica las señales de alimentación y de iluminación A-RGB al encajar un ventilador directamente con otro. El sistema permite conectar de esta forma un máximo de hasta cinco ventiladores en serie utilizando un único puerto de la placa base.
Geeknetic Conectores que transmiten la energía y el ARGB sin cables de por medio: así son los nuevos ventiladores ARCTIC BioniX P12 y P14 1
El modelo de mayor tamaño, el BioniX P14 A-RGB, cuenta con unas dimensiones de 140 x 140 x 28 mm. Este ventilador utiliza una señal PWM en un rango que va desde las 400 hasta las 2.500 rpm, e incorpora una función de parada completa.Es capaz de generar un flujo de aire máximo de 110 cfm  y una presión estática que alcanza los 6.7 mmH2O. El motor tiene un consumo de corriente de 0,39 A.
Por su parte, el sistema de iluminación está compuesto por 16 LED A-RGB integrados.
Geeknetic Conectores que transmiten la energía y el ARGB sin cables de por medio: así son los nuevos ventiladores ARCTIC BioniX P12 y P14 2
El sistema de enlace entre ventiladores permite su interconexión sin cables
Para prescindir de los cables individuales, el ventilador incorpora físicamente dos zócalos de entrada y salida en el marco. La conexión entre ventiladores se realiza mediante unos conectores rígidos, mientras que para tramos con separación o para llevar la señal a la placa base se incluyen cables extensores de 400 mm.
Geeknetic Conectores que transmiten la energía y el ARGB sin cables de por medio: así son los nuevos ventiladores ARCTIC BioniX P12 y P14 3
La variante más pequeña de 120 mm, el BioniX P12 A-RGB, cuenta con unas dimensiones de 120 x 120 x 26 mm. Este modelo opera controlado por PWM en un rango que va desde las 450 hasta las 3.000 rpm, e incorpora una función de parada completa (0 rpm) si la señal PWM baja del 5%. Sus datos técnicos declaran un flujo de aire máximo de 76 cfm (129 m³/h), una presión estática de 6.7 mmH2O y un motor apoyado en un cojinete dinámico fluido con un voltaje de arranque de 5 V DC y un consumo de corriente de 0,34 A.
Ambas variantes llegarán en acabados blanco y negro, tanto en formato individual como en packs de tres unidades que añaden cables puente adicionales en la caja.
De momento se desconoce el precio oficial de venta para el mercado global.
Especificaciones Técnicas de los ARCTIC BioniX P12 y P14
ARCTIC BioniX P12 A-RGB
ARCTIC BioniX P14 A-RGB
Dimensiones del ventilador
120 (L) x 120 (W) x 26 (H) mm
140 (L) x 140 (W) x 28 (H) mm
Velocidad de giro
450–3.000 rpm (Control PWM)
400–2.500 rpm (Control PWM)
Tecnología de parada (0dB)
Sí (0 rpm por debajo del 5% de señal PWM)
Flujo de aire máximo
76 cfm / 129 m³/h
110 cfm / 186 m³/h
Presión estática
6.7 mmH2O
Tipo de cojinete
Fluid Dynamic Bearing
Voltaje operativo
12 V DC (Voltaje de arranque a 5 V DC)
Consumo de corriente (Motor)
0,34 A
0,39 A
Iluminación integrada
16x LED A-RGB (0.6 A / 5 V DC)
Sistema de conexión
2x Sockets de Entrada/Salida en el marco
Dimensiones de la caja (Individual)
124 (L) x 158 (W) x 29 (H) mm
144 (L) x 178 (W) x 32 (H) mm
Dimensiones de la caja (Pack de 3)
124 (L) x 158 (W) x 85 (H) mm
144 (L) x 178 (W) x 93 (H) mm
Contenido del paquete individual
1x Ventilador, 1x Input Cable (400 mm), 2x Bridge Module, 4x Tornillos
Contenido del pack de 3 unidades
3x Ventilador, 1x Input Cable (400 mm), 1x Bridge Cable, 4x Bridge Module, 12x Tornillos
Garantía oficial
6 años de garantía limitada
Comentarios y opiniones sobre: Conectores que transmiten la energía y el ARGB sin cables de por medio: así son los nuevos ventiladores ARCTIC BioniX P12 y P14 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
